cztone
远不只是近
发帖数量: 55 个
工控威望: 240 点
下载积分: 591 分
在线时间: 77(小时)
查看cztone的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-19 19:43
大侠们好!
       请教涂装设备线速度怎么计算,最好有公式,真心感谢!电机 1440转/分钟,减速机速比43,小皮带轮 直径 104mm,大皮带轮 直径 127mm,小链轮 17齿,大链轮 45齿。请教怎么计算线速度,换算成线速度是每分钟多少米,怎么计算,谢谢!
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 37039 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-19 21:35
喷漆吊线
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-19 21:40
电机1440转时 线速度每分10.36转的样子  测量传动齿轮一转走的长度 ×10.36
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-19 21:56
直接用速度表测出来不久行了?
朋友多了路好走!!!
xingyu003
发帖数量: 135 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1001 分
在线时间: 100(小时)
查看xingyu003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-20 09:33
见过很多都是装一个测速表,显示放在电柜就行
qw172365283
qw172365283
发帖数量: 109 个
工控威望: 299 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-21 01:58
帮你顶上去。。。。。。
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-21 08:25
1440/43*104/127*17/45=10.36
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-21 15:19
6楼就是计算过程了,理论上是这样,但是电机端用的V型皮带,是没有固定传动比的,实际速度会小于等于楼上的答案,在输送带端检测速度是最准确的
Your happiness is everything.
cztone
远不只是近
发帖数量: 55 个
工控威望: 240 点
下载积分: 591 分
在线时间: 77(小时)
查看cztone的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-21 17:58
感谢大家,齿轮怎么测量周长,怎么才能准确计算呢,电机频率和电机转速是否成正比
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-21 22:22
三级减速计算啊,很简单啊
chang_68
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-02 14:53
这个必须要知道大链轮的节圆直径才能计算出链速,前面的几级减速比都知道了,也就是最终的大链轮转速可以算出,最终链速V=ωR
