chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-14 17:21
按压时间小于1秒无输出,大于1秒小于3秒输出3秒.大于3秒按多久输出多久.想了好久没搞好
谢谢各位的热心帮助,想法是防止误感应输入 小于1秒忽略输入,大于1秒小于3秒当3秒感应,超过感应3秒感应多久算多久,本想是输出时机是感应的时候,但感觉无法实现,因不知道感应是否大于一秒,只能延后一秒输出,8楼能达到我的要求.谢谢各位!
[ 此帖被chenlf在2019-06-15 11:01重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-14 17:24
读取定时器当前值
  • 下载积分:+5(chenlf)
  • Your happiness is everything.
    wenxuehero
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 1042 点
    下载积分: 21743 分
    在线时间: 129(小时)
    查看wenxuehero的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-14 20:26
    这样应该可以的
  • 下载积分:+5(chenlf)
    chenlf
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 536 分
    在线时间: 1155(小时)
    查看chenlf的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-14 22:49
    謝谢两位回复,我还是没搞定,能帮忙用三菱PLC编下吗,谢谢!
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-14 23:17
    先来分析一下:
    1.按压时间小于1秒无输出---设1计时器T0,设值大于1S,即可;
    2.大于1秒小于3秒输出3秒.----将计时器设值N秒,然后,比较T当前值,大于1小于3时,触发另一网络,计时3秒输出;
    3.大于3秒按多久输出多久;----上述T,比较大于3时,将当前值,传给另一网络的T作计时输出;
    程序就这样写就好啦
    [ 此帖被anlyl2014在2019-06-15 00:10重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(chenlf)
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    仍在奋斗
    玩自己想玩的,干自己想干的
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 49(小时)
    查看仍在奋斗的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-14 23:55
  • 下载积分:+5(chenlf)
    仍在奋斗
    玩自己想玩的,干自己想干的
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 737 分
    在线时间: 49(小时)
    查看仍在奋斗的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-15 00:01
    如果读取不到当前T的值,可以转变成计数器,然后将计数器的值转换成时间,代替即可
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1006 个
    工控威望: 8897 点
    下载积分: 20078 分
    在线时间: 955(小时)
    7楼  发表于: 2019-06-15 00:06
    写个三菱FX3U的程序给你参考
    附件: TIMER-TEST.rar (158 K) 下载次数:12
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83366 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-15 09:37
    参考一下
  • 下载积分:+5(chenlf)
  • 东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83366 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-15 10:13
    仔细再想想,楼主出题不严谨。
  • 下载积分:+5(chenlf)
  • 东隅已逝,桑榆非晚。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83366 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-06-15 10:20
    估计楼主的意思是按下1秒到3秒时,固定输出2秒。
    东隅已逝,桑榆非晚。
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 1280 分
    在线时间: 274(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-06-15 10:32
    引用第2楼wenxuehero于2019-06-14 20:26发表的  :
    这样应该可以的 [attachment=234020]
    对,是我没认真看
