中考
这是什么情况呢
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2019-06-04 10:41
如图S7-200 CPU224XP,本体有DC24V输出,为何一个灯都不见着?电源板问题还是。。。各位大神请多赐教
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-06-04 11:20
电源220是不是正常,CPU有没有烧坏....
阿火哥
奋力奔跑
111 个
778 点
18369 分
在线时间: 146(小时)
查看阿火哥的
发表于: 2019-06-04 11:43
不可能吧,有输出,灯不亮,没遇到过这样的情况。
努力学习,提高工作效率,创造性的生活。
泰山之石
A
2264 个
2497 点
11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-06-04 12:00
首先检查220V输入电源是否正常?然后看输出DC24V是否正常?如果输入220V没问题,一般是内部电源问题。
下载积分:+3(seallyzoom) 热心助人!
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2019-06-04 13:41
电源是DC24V
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-06-04 13:59
引用第4楼supermax于2019-06-04 13:41发表的 :
电源是DC24V
CPU下面规格是AC开头,也就是总电源是AC220,后面DC才是CPU内部电源输出规格
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2019-06-04 14:00
CPU板坏了吧
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
308 个
1147 点
799 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-06-04 14:24
表示没有遇到过,如果确实输出不受影响,暂且先用着,坐等高人
fq-967
176 个
293 点
2284 分
在线时间: 616(小时)
查看fq-967的
发表于: 2019-06-04 14:41
碰到好几个台达24伏输出短路PLC电源灯亮运行灯不亮的情况。
张名炽
31 个
152 点
647 分
在线时间: 27(小时)
查看张名炽的
发表于: 2019-06-04 15:46
PLC没有上电吧,RON,STOP,指示灯都不亮,那来的输出?
此号注销2
此号注销
432 个
690 点
583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的
发表于: 2019-06-05 21:18
你这个好像是假货啊
此号注销
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2019-06-05 21:24
一眼看出是假货!
这是什么情况呢
