状元
三菱顺控梯形图程序检查时有错误双线圈,有影响吗
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
发表于: 2019-06-12 20:56
三菱顺控梯形图程序检查时有错误显示为双线圈,有影响吗?
kevin4433
48 个
390 点
6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的
发表于: 2019-06-12 22:22
肯定不行,输出结果为排在后面执行的结果,所以前面那个输出无效。顺控程序一定要避免双线圈,这是基本常识
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-06-13 08:55
像这种,只要是上面错误和警告是0,程序就能执行。双线圈看你自己有没有做互锁,然后可以用不同M去驱动同一个结果的方式避免双线圈
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 71(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-06-13 09:51
最好还是不要有双线圈出现.
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2019-06-13 09:57
我来说两句话~~~~~~
是在同一步状态里有双线圈吗?
lin10663
Ivan
3787 个
4241 点
136980 分
在线时间: 6458(小时)
查看lin10663的
发表于: 2019-06-13 10:25
不能雙線圈~~也不能 SET RST混用
唯獨COUNTER 可用RST
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
8324 分
在线时间: 922(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-13 10:26
双线圈错误可分为:
1.线圈输出类,这种情况下,分析程序比较复杂,写程序时不应该存在;
2.用SET,RST指令的双线圈错误,这种情况下,是允许的,没问题的;
3.步进指令里的双线圈错误,因为步进的特点,双线圈也可以运行,只是要隔开一步。
下载积分:+1(mall9002) 好贴好贴!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
升令君.
17831658536微信/手机同号
233 个
882 点
562 分
在线时间: 171(小时)
查看升令君.的
发表于: 2019-06-13 11:06
不要出现双线圈,或者前面的线圈是不会导通的
a信捷一级代理
保护大都市
10 个
268 点
331 分
在线时间: 7(小时)
查看保护大都市的
发表于: 2019-06-13 13:13
out的双线圈必须改,用SET/RST出现的双线圈警告问题不大吧
langui
1538 个
1761 点
6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的
发表于: 2019-06-13 17:36
我的一直都有双线圈。
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
发表于: 2019-06-13 20:49
上传自己编的程序,高手帮看看有什么问题
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
发表于: 2019-06-13 20:51
自己写的SFC顺控程序,在同一步里面SET指令怎么有的有输出有点没有输出
[ 此帖被jcwang721218在2019-06-14 22:01重新编辑 ]
车边机4.rar
(170 K) 下载次数:14
