m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-11 12:03
请教一下师傅们,松下PLC通讯控制台达变频器的正反转和频率修改,各个功能都可实现,有几个不明白的地方请大侠们赐教:
1.为什么正转的时候输入H12 反转的时候输入H22 停止的时候是H1 怎么对应的,我看了半天的变频器说明书没搞懂。
2.F0 H1        DT4500
   F0 H1001   DT4501 的作用是什么?这个H1  H1001是指的什么?怎么计算的?其中的数据寄存器可以随意指定吗?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-11 13:19
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN
其他的類似
m046
学无止境
发帖数量: 341 个
工控威望: 539 点
下载积分: 15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-11 13:42
感谢回答,请问这个bit位是指的2进制位数吗?怎么数呢?从右到左?
引用第1楼twingo49于2019-06-11 13:19发表的  :
其他的類似
[ 此帖被m046在2019-06-11 13:53重新编辑 ]
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-11 14:23
引用第2楼m046于2019-06-11 13:42发表的  :
是二進位沒錯,從右到左数。
  • 下载积分:+3(m046) 谢谢!
    m046
    学无止境
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 539 点
    下载积分: 15317 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-14 15:20
    顶一顶,继续等大神解答
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-15 15:37
    像这样的控制寄存器用十六进制很快就可以验算出来,楼主不要怕麻烦
    hsl199
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 1866 分
    在线时间: 202(小时)
    查看hsl199的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-15 17:44
    按8421码排列
    m046
    学无止境
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 539 点
    下载积分: 15317 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-17 08:51
    我不是怕麻烦,是真不懂
    引用第5楼qinchenglim于2019-06-15 15:37发表的  :
    m046
    学无止境
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 539 点
    下载积分: 15317 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-17 08:53
    麻烦解答一下
    引用第6楼hsl199于2019-06-15 17:44发表的  :
    按8421码排列
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54118 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-06-18 07:49
    引用第8楼m046于2019-06-17 08:53发表的  :
    麻烦解答一下
    參考看
    數字對PLC意義 : (K= 10進制  H=16進制)
    就元件而言:X、Y 、M……  0表示OFF (斷開)  ;  1表示ON(導通)
    就元件組而言: X、Y 、M ……  則是4個bit為1組
    [MOV K7 K1Y0]   K7= 0111   K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0   Y3=0、Y2=1、Y1=1、Y0=1
         Y3=OFF、Y2=ON、Y1=ON、Y0=ON      (K1Y0顯示為 7 )
    [MOV K20 K1Y0]  K20= 0001 0100  K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0   Y3=0、Y2=1、Y1=0、Y0=0
         Y3=OFF、Y2=ON、Y1= OFF、Y0= OFF      (K1Y0顯示為 4 )
        0001  並不顯示於Y7~ Y4中
    [MOV HB K1Y0]  HB= 1011   K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0   Y3=1、Y2=0、Y1=1、Y0=1
         Y3=ON、Y2=OFF、Y1=ON、Y0=ON      (K1Y0顯示為 11 )
    [MOV H23 K2Y0]  H23=0010 0011   K2Y0= Y7、Y6、Y5、Y4、Y3、Y2、Y1、Y0
                                                  2    3
         Y7=0  、Y6=0、  Y5=1、 Y4=0、  Y3=0、  Y2=0、  Y1=1、 Y0=1
         Y7=OFF、Y6=OFF、Y5=ON、Y4=OFF、Y3=OFF、Y2=OFF、Y1=ON、Y0=ON
        (K2Y0顯示為 35 )
    ※故在某些狀況下會採用H(16進制)來表示狀況,比較容易判讀。
    就數字而言:D、W、SW、Z 、R ……則是16個bit為1組
    1個D(16位元)容納   K值: -32768~32767             H值:0~FFFF
    2個D(32位元)容納   K值: -2147483648~2147483647   H值:0~FFFFFFFF
    Bit15                                  Bit0
          0100  0010  1010  0010
    Bit31        Bit0
          0100  0010  1010  0010  0000  0000  0000  0000
    最大bit(bit15、bit31)表示正負號  “0”= +  ;“1”= -
    [ 此帖被john42tw在2019-06-18 07:54重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(m046)
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2263 个
    工控威望: 2497 点
    下载积分: 11702 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-06-18 08:43
    一看就懂,过目就忘。
    韦海兵
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 702 分
    在线时间: 15(小时)
    查看韦海兵的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-06-24 15:10
    学习了,很好
