叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 09:16
各位大神,怎么用两个伺服电机配合工作来完成攻丝动作,有没有相关的案例或者资料的,让小弟借鉴一下
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-22 10:39
  问个问题 问的都不知道什么意思。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228895 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-22 10:41
引用楼主叫我某某于2019-04-22 09:16发表的 如何用双伺服电机完成攻丝 :
用绝对值伺服走通讯
大师,我今天突发灵感,两个轴都用伺服的位置模式来工作,假设我丝锥的牙距是1.5mm,攻丝深度是15mm,上下伺服的丝杆一圈是5mm,上下伺服转一圈需要1W个脉冲,也就是说我上下伺服只要走3W个脉冲就可以到达15mm的深度,因为丝锥牙距是1.5mm,所以我主轴需要走10W个脉冲才能到达15mm的深度,所以,我用两轴联动的指令,同时输出两个轴,这样行不行?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-22 11:47
引用第1楼huiyang于2019-04-22 10:39发表的  :
  问个问题 问的都不知道什么意思。
两个伺服电机,A伺服控制攻牙丝锥的速度,B伺服控制攻牙的深度,比如,我丝锥的牙距是1.5MM,那A伺服转一圈,B伺服就刚好走1.5mm的距离,如果配合不好,丝锥就会断掉
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-22 11:49
引用第2楼跑步向钱于2019-04-22 10:41发表的  :
用绝对值伺服走通讯
能在具体一些吗,有点理解不了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2095 个
工控威望: 3088 点
下载积分: 25496 分
在线时间: 1563(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-22 11:53
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666318.html
这里有人分享 你们俩交流下
项目、视觉、通讯QQ3515716
叫我点哥
发帖数量: 61 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-25 14:06
要用插补指令的,必须要两轴联动
lewis3135
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 662 分
在线时间: 83(小时)
查看lewis3135的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-25 16:58
兩軸直線插補
