2002plc
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 681 分
在线时间: 540(小时)
查看2002plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-03 14:15
X0  X1两个点没反应,打开一看是这么个情况,大家帮我看看是光耦被拆了吗?能买到相应型号吗?
飞龙舞天
发帖数量: 292 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1006 分
在线时间: 447(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-03 19:07
那几个8脚的光耦应该是同一个型号的,可以用6n137应急代换
百度了一下,6N135  136  137  138  139,这个6N137是频率最高的,我想应该能代替原来的光耦,用上X0 X1的高速计数器吧,比如C251
  • 下载积分:+5(fx1981) 热心助人!
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-03-04 08:00
    拆了个PLC  帮你怕了照片
    wo0712
    想飞的鸟,不放弃总能翱翔
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 461 点
    下载积分: 7521 分
    在线时间: 266(小时)
    查看wo0712的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-03-04 08:13
    楼主真是厉害
    yesterdayom
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 4634 分
    在线时间: 66(小时)
    查看yesterdayom的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-03-04 08:57
    这都能被拆,只能说666
    yanshu
    加油中国
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 5085 点
    下载积分: 5620 分
    在线时间: 196(小时)
    查看yanshu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-04 09:18
    这个可以买,量少不划算,一般选择拆旧型号。工厂总会有一点旧坏的PLC.
    只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-04 09:27
    间谍干的吧?
    liucw2056
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 108(小时)
    查看liucw2056的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-04 09:37
    看图片,主芯片都是手工焊的,烧坏了么
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-06 15:11
    不会是高仿货吧
    原装,板子上芯片上都有三菱的LOGO
    淡淡雨季
    以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 4366 分
    在线时间: 118(小时)
    查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-07 13:48
    高仿的吧?
    nevermore
    微信号:15857053021(非电话)。欢迎一起讨论。
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 1983 分
    在线时间: 10(小时)
    查看nevermore的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-08 15:32
    是原装机,建议旧机上拆光耦。买的话可以选择TOSHIBA的TLP2405,也可以用AVAGO的HCPL-0201-500E。
    师傅,这个跟板子上的光耦尺寸一样吗?我按照楼上师傅说的买了6n137光耦,结果尺寸太大了不能用,比板子上的光耦足足大了两倍
  • 下载积分:+5(乡村电工) 热心助人!
    mr荬籹籽
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1720 分
    在线时间: 136(小时)
    查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-12 19:49
    通常来说 x0 x1都是高速输入点,如果楼主对输入点的输入速度要求不高,可以在其他PLC拆过来用的啊 能保证有信号输入就行了
