一台设备定位不准讨论
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2018-09-21 11:00
各位,大家来讨论一下,我公司现在一台设备(贴保护膜设备),用的是步进传动方式,设备就一台步进加传动气缸。现在的问题是步进停车不准(料带有定位孔),在检测到定位孔是,有时停在孔的中间,有时停在孔的后边,有时检测到定位孔后,过了定位孔后才停,时好时坏,没有固定规律。
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
239 个
439 点
4364 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2018-09-21 11:12
如果脉冲没少,就是丢步问题。。。。你可以试着延长加减速时间和增大细分来试试。如果解决了,烦请回个信
淡淡雨季
239 个
439 点
4364 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2018-09-21 11:13
还有就是,把速度降低一点。。。。。
往事如风
科技改变制造
11531 个
18911 点
13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-09-21 11:20
设备厂家都不管了吗?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
97 个
1037 点
1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的
发表于: 2018-09-21 11:26
一个 看看步进驱动器的驱动线 是不是过长 线太长 会造成丟步 另一个 可能就是扭矩 还有速度
真正的大师都怀着一颗学徒的心
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2018-09-21 12:20
贴标好像他们都 是把步进电机当普通电机用
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-09-21 12:22
肯定是你们采购又吃回扣又把价格压得低,想贴膜设备一般都用伺服,价格稍微好点的都是用三菱伺服
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-21 12:31
張力~~
1.後面來料的張力要控制==>>才能固定感測位置與停留位置
2.前面拖動的動力來源是擠壓拉料~壓力也要固定==>>滑差量
107 个
217 点
3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2018-09-21 13:20
谢谢大家的分析,会去尝试各位的建议的,
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-09-21 13:36
是通过传感器感应定位孔,然后再定位到加工工位下这样吗,你精度要求是多少,如果是1mm以上基本上问题不大,如果想小于1mm传感器定位是定不准的,你传感器光斑对于定位孔的边缘检测误差还是挺大的
大吉大利
81 个
156 点
2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的
发表于: 2018-09-21 16:05
你这传感器是什么传感器,步进电机设置两段速度,比如快速先走98%的距离,剩下2%的低速走,速度越慢越准,传感器换一个好一点的,你这个用个光纤算了,反正是个孔
[ 此帖被大吉大利在2018-09-21 16:12重新编辑 ]
今晚吃鸡!
zdy1990
33 个
106 点
496 分
在线时间: 19(小时)
查看zdy1990的
发表于: 2018-09-21 16:13
霍霍霍,定位不准先看机构问题,最后才来解决电气问题噻
一台设备定位不准讨论
