yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-14 10:26
三菱Q03PLC写入程式后,在读取时没有程序部件的选项,打开空白程式读取时有程序部件的选项,有哪位大神知道怎么解。新PLC,程序是自己写的
yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
1楼  发表于: 2018-08-14 10:32
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-14 12:08
真神奇。难道可以用FX一样搞隐藏?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhouxyu
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-14 16:05
这个有点像设置原代码会出现这个现象
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79321 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-14 17:27
你这图不是写入的图片吗?
写入时没有下源代码信息,上载时就看不到程序部件。
东隅已逝,桑榆非晚。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-14 17:53
是不是使用了FB???
先把plc全部清空,你从新写入时源代码选择ROM,数据选择程序内存,
完了以后你读取时候分别看看从ROM读取,和程序内存读取有啥不一样, 就会明白了
yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
6楼  发表于: 2018-08-15 08:35
引用第5楼乌龟船长于2018-08-14 17:53发表的  :
是不是使用了FB???
非常感谢给出的宝贵意见。按照你的方法试过后,读取时还是没有程序部件,两种方法都没有不一样的地方。请问还有没有好的建议。谢谢。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-15 10:33
源代码选ROM 直接读了看看。
yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
8楼  发表于: 2019-02-23 09:25
yesterdayom
发帖数量: 113 个
工控威望: 183 点
下载积分: 4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-02-23 09:41
写入源代码也读不出来??
yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
10楼  发表于: 2019-02-23 11:13
引用第9楼wangbao3221于2019-02-23 09:41发表的  :
写入源代码也读不出来??
是的
