科学
CCD视觉点胶机问题求助?
yuetianbing
186 个
329 点
895 分
在线时间: 342(小时)
查看yuetianbing的
发表于: 2019-01-18 15:45
描述:标准放置
描述:偏移放置
一个矩形材料模板,上面有一个需要点胶的标准矩形位置,当材料基板位置放偏的时候是怎么通过拍照如图下的两个位置,来修正后面的点胶位置还是矩形了,求思路?
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-01-19 08:15
两种方法
1、通过两个点 求出转换坐标系 再使用转换坐标系 求出所有的坐标 这个用矩阵计算很方便
2、通过三角函数求出 所有的坐标 也方便
项目、视觉、通讯QQ3515716
yuetianbing
186 个
329 点
895 分
在线时间: 342(小时)
查看yuetianbing的
发表于: 2019-01-19 11:02
第一种方法,是要拍三个点就可以计算矩阵了,但是假如第一个点都不在视野范围内,有啥好办法解决?
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-01-19 15:09
小幅度范围寻找即可
慢速XY移动
项目、视觉、通讯QQ3515716
panguancheng
199 个
257 点
1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的
发表于: 2019-01-20 23:06
私聊帮你写一个,我的qq:729105762
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2019-01-22 14:57
这要看你用的视觉一次能够处理多少个点;我以前用过一款视觉一次可以处理6个点,解决问题的思路基本都一样
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2019-01-22 15:20
普通的国产视觉系统就可以,拍个基准,然后工具拉拉,输出XY的偏移量,传到PLC相应处理XY模组就可以
smtplc
FOREVER
1137 个
1351 点
23615 分
在线时间: 210(小时)
查看smtplc的
发表于: 2019-01-22 15:25
我们公司也有,相机取三个定位孔(定位点也行),然后算出DX,DY给机器人(PLC定位也可以),然后移动X/Y轴就端正了。
CCD视觉点胶机问题求助?
