关税
电机接线问题求助
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2018-12-15 11:27
买这款电机的人说是接三相380V,我感觉是三相220V才对。不太确定,求大佬帮忙看看
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
263 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
发表于: 2018-12-15 11:28
这电机是有配套驱动器的吧
whwanghu
132 个
862 点
37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的
发表于: 2018-12-15 11:30
200W3Ph220V50Hz,或220V60Hz
huoshi
为所当为
2638 个
22700 点
6235 分
在线时间: 2802(小时)
查看huoshi的
发表于: 2018-12-15 11:49
应该是220V50HZ电机
tingfenghu
2867 个
3639 点
3562 分
在线时间: 3828(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-12-15 12:04
三相220V,一般配单相220V的变频器。
直接接380V会烧掉。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
1300 个
6131 点
56219 分
在线时间: 1138(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-12-17 08:16
三相220V
weisongyuan
永远年轻
616 个
10252 点
10483 分
在线时间: 513(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2018-12-17 08:34
回答是肯定的 工作电压220V 工作频率 50Hz 或者60Hz 都是可以的
永远年轻
sicsuilyijun
工控路上学习中
163 个
355 点
767 分
在线时间: 374(小时)
查看sicsuilyijun的
发表于: 2018-12-17 09:20
电机如果是角型接法,将其改成Y型接法就可接380v了。如本就是Y接,就只能接220V了。
luo76
1562 个
1626 点
117003 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2018-12-17 09:38
这种配套驱动顺使用的吧,若实在不明 接个变频器使用也可以
一二三四五六
77 个
435 点
497 分
在线时间: 115(小时)
查看一二三四五六的
发表于: 2018-12-17 11:53
加个变频器就解决了
尺有所长,寸有所短!
二手工控电器
且行且珍惜
2876 个
4507 点
223115 分
在线时间: 3249(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2018-12-17 16:30
加个电容可以在单相220VAC中运行,否则必须用配套的驱动器才可以!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
xuhaiguo
21 个
140 点
1166 分
在线时间: 11(小时)
查看xuhaiguo的
发表于: 2018-12-17 16:34
3相220V,200W,电源50Hz时,额定转速1300RPM,60Hz时,1550RPM。
电机接线问题求助
