sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 18:53
请问大神:我们公司ABB变频器acs880变频器怎么调整模拟量输入控制与实际输出频率一样?
             变频器控制方式是默认工厂宏,电气柜与设备距离很远,就用到本地控制和远程控制。本地控制是电位器给定频率,远程控制是PLC模拟量给定,现在问题是:
            1.电流反馈不准
            2.输入频率与实际频率不准
请问在那组参数里调这些功能?尤其是第二个问题,比如模拟量给定4-20ma,给定10频率,但是本地监控频率是16,调哪个参数组是调这个功能?
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10979 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-26 09:47
我觉得这款变频器有电压输入,也有电流输入。你距离远,电流有是毫安级别,干嘛不用电压输入模式。还有变频器输入电流,你有没有接到AD模块上去测量,是不是与输出值一致。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-27 14:27
模拟量给定和模拟输出都需要标定,方法说明书上有
早起鸟有虫吃
发帖数量: 98 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 58(小时)
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-17 19:01
若现场变频器使用AO1模拟量输出端,输出模拟量信号,将1504改为4,1505改为20。使用AI1做模拟量输入端,把ai1微动开关打到on,调节内部1301AI1底限为20%,1302高限为100%。
qxmsf2011
发帖数量: 62 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 180(小时)
查看qxmsf2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-19 14:44
打电话给他们工程人员,自己调整不保修的,我们的就是这样的
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-20 09:36
引用第4楼qxmsf2011于2018-12-19 14:44发表的  :
你确定看懂了楼主的问题,调试参数让厂家来给你调?
