王猛1981
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-27 13:02
用步科et070触摸屏和国产三菱工控板做了个小程序,用的485通讯,连接是可以了,触摸屏可以读取plc里面输出y的状态,但无法设置plc里D的数值,也无法控制接通plc里m辅助触点,谢谢指点!
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-27 13:09
国产三菱工控板
问题出在这里。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
王猛1981
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-27 13:11
但用威纶触摸屏可以啊
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-27 14:41
其实,你这里的问题总体是,可以读取状态,但是不能写入值或置位,但用威纶触摸屏可以。那么就应该是两种触摸屏的功能码写指令有不同。比如485的写指令06H,10H。要仔细研究一下步科ET070,没用过,仅提供一种思路给你。
请多关照!
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-27 15:00
监控一下两个触摸屏发送出来的报文有什么不同
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-27 16:46
你可以在组态时换换PLC的型号,你三菱的工控板不知是FX1还是FX2N系列?还有FX-485AD?通讯方式?每个都试试吧?
maqian0815
顺其自然!
发帖数量: 131 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 43(小时)
查看maqian0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-28 08:27
没用过!学习了!
