未来
求助!
王猛1981
56 个
221 点
491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的
发表于: 2018-11-27 13:02
用步科et070触摸屏和国产三菱工控板做了个小程序,用的485通讯,连接是可以了,触摸屏可以读取plc里面输出y的状态,但无法设置plc里D的数值,也无法控制接通plc里m辅助触点,谢谢指点!
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-11-27 13:09
国产三菱工控板
问题出在这里。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
王猛1981
56 个
221 点
491 分
在线时间: 55(小时)
查看王猛1981的
发表于: 2018-11-27 13:11
但用威纶触摸屏可以啊
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
发表于: 2018-11-27 14:41
其实,你这里的问题总体是,可以读取状态,但是不能写入值或置位,但用威纶触摸屏可以。那么就应该是两种触摸屏的功能码写指令有不同。比如485的写指令06H,10H。要仔细研究一下步科ET070,没用过,仅提供一种思路给你。
请多关照!
k2416207
153 个
334 点
944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的
发表于: 2018-11-27 15:00
监控一下两个触摸屏发送出来的报文有什么不同
泰山之石
A
2259 个
2492 点
11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-11-27 16:46
你可以在组态时换换PLC的型号,你三菱的工控板不知是FX1还是FX2N系列?还有FX-485AD?通讯方式?每个都试试吧?
maqian0815
顺其自然!
131 个
641 点
1827 分
在线时间: 43(小时)
查看maqian0815的
发表于: 2018-11-28 08:27
没用过!学习了!
求助!
