未来
台达EH3 PLC带两路私服定位程序请教各位大侠
原旭朋
QQ6710897
93 个
276 点
109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的
发表于: 2018-11-08 20:05
PLC型号,台达EH3 40点,私服台达A2系列的,现在程序是手动前进后退,微调,回原点,两路私服都没有问题,就是进入自动流程以后,没有动作,程序已经上传,是否我这流程有问题,或者转移条件有错,还是脉冲指令和扫描时间的问题,希望各位大侠给小弟答疑解惑。
2sifu.zip
(15 K) 下载次数:128
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2018-11-08 21:35
自己在线监视一下看看S0到最后的S33动作状态。
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2018-11-08 21:36
这种写法有问题。上电直接开始执行S0一直到后续S32等。
原旭朋
QQ6710897
93 个
276 点
109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的
发表于: 2018-11-09 08:25
引用第2楼雪花飘飘于2018-11-08 21:36发表的 :
上电S0有电,只有M19给电才会启动流程,
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2018-11-09 10:52
你监视一下看看S0置位后直接进入S20以后的程序了。因为M1336使用是常闭点。并且伺服未动作直接进入下一步了。
原旭朋
QQ6710897
93 个
276 点
109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的
发表于: 2018-11-09 15:57
问题已解决,附解决办法
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 487(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2018-11-15 21:28
学习了,楼主写的程序很有调理。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2018-11-17 14:01
楼主是台达高手,感谢无私分享
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-11-19 11:16
程序写的挺有条理的,厉害
宁静是奢侈的奢求。
zhang1355053
81 个
128 点
774 分
在线时间: 30(小时)
查看zhang1355053的
发表于: 2018-11-20 12:20
程序顺序控制很到位,一步接一步,如果不用步进指令,用INC D0 , D0=1 .........50 ,这样写也可以吧
