梦想
通讯写的次数对EEPROM的影响
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2019-01-29 13:44
现在有个项目,ABB ACS550变频器与西门子PLC通讯,写启动停止和目标频率,这个大概一两秒写一次,那么这个EEPROM(不知道是不是写入到这个上面的)是不是很快就会坏掉?用过的大师帮下忙回答一下啊。
wanruilon08
107 个
258 点
10804 分
在线时间: 222(小时)
查看wanruilon08的
发表于: 2019-01-29 14:07
不会有影响
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2019-01-29 14:13
因为从网上看到的EEPROM的寿命是10万次擦写,擦写意味着改变数据?但是我这个通讯,比如设定的目标频率,很长时间也不会改变,也意味着很长时间不会擦写。不会坏只有这样理解了,但是不知道EEPROM的工作原理。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2019-01-29 14:34
一般都是写入变频器RAM中,没有次数限制。如果你是写入EEPROM,那很快就会坏。两种方式写操作不一样,具体你看手册。
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-01-30 10:43
是写入RAM,通讯过程数据怎么可能写入到E方P,你就是想写进去也没那么容易
brian
起昇電控工作室
750 个
4441 点
4316 分
在线时间: 2989(小时)
查看brian的
发表于: 2019-01-30 10:53
斷電保持的都是EEPROM,沒那個必要用PLC保持,可以盡量別寫道EEPROM,只寫到RAM區就好,確實有寫入壽命,一直寫很快就掛!
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
通讯写的次数对EEPROM的影响
