状元
5U带多台变频器
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78492 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-11-02 09:08
目前我手头上有个项目,计划用FX5U带30个三菱变频做CCLINK通讯,
还有3个J4-700B伺服,2个J4-500A伺服,变频启停接Y点。
现在想请教大家,这样变频器能带得动吗?PLC负载能力够不够?
通讯的速度够不够快?有什么要注意的吗?
谢谢大家,请赐教
东隅已逝,桑榆非晚。
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-11-02 10:20
这个配置不如用Q
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-11-02 10:23
Q01U ,QD77MS16, 全部用B的伺服,QJ61BT11,
[ 此帖被eledesigner在2018-11-03 10:44重新编辑 ]
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78492 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-11-02 10:30
原来是想用Q03UDV的,
变频器已经定了三菱的,29台,
还有一台步进要用到高速输出口,
有个计数编码器要用到高速输入口,
后来干脆就改成5U的了。
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78492 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-11-02 10:37
有没有人做过用5U的CCLINK与变频器通讯的?
能带动多少台变频?速度怎么样?
东隅已逝,桑榆非晚。
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2018-11-02 10:40
用Q的省事多了。
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-11-02 12:39
其他没问题,cclink一个主站能带多少从站要看手册,变频器一台占多少个从站也要查一查。
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-11-02 12:47
这个方案不好,变频器的cclink通信板价格非常高,比小功率的变频器本身的价格都高。还不如模拟量的。要求不高可以是485口的MODBUS
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78492 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-11-02 15:00
5U的CCLINK模块好像只能带12个变频器???
看来是行不通
东隅已逝,桑榆非晚。
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2018-11-02 15:39
LZ这个图是什么软件 eplan?
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78492 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-11-02 16:21
这是三菱官网上的在线选型软件。
5U跟变频器用MODBUS通讯,最多能带多少台?
速度怎么样 ?
或者分两路通讯?
东隅已逝,桑榆非晚。
eledesigner
懂一点点
1816 个
2078 点
2706 分
在线时间: 2238(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-11-03 10:47
modbus速度肯定没有cclink快,省钱是真的。
5U带多台变频器
