薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-05 16:33
什么方法可以实现,当D0值为1 m1输出on D0值为2 m2输出on D0值为3 m3输出on依此论推
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-05 16:38
如果是三菱FX請參考DECO指令
这个不行啊,必须要,为3是要m3on,为4是要m4on,为5是m5on……
libenlong
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-05 16:52
LD  X0   DECOP D0 M0 K4
LD  X0   DECOP D0 M0 K8
你需要多少位
你测试一下,是不是这样
d0=1   m1  on
d0=2   m2  on
d0=3   m3  on
d0=4   m4  on
d0=5   m5  on
d0=6   m6  on
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-05 17:17
好了,谢谢
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-05 18:09
引用第1楼twingo49于2018-08-05 16:38发表的  :
如果是三菱FX請參考DECO指令
是DECO沒錯啊哪裡不行?
yl_pan
发帖数量: 222 个
工控威望: 302 点
下载积分: 10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-05 21:34
你看看这样行不行,但是这种方法只能在FX3U系列以上才能用
谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-06 09:54
用变址也行
谢谢
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
