睡觉
求助电机间歇重复运转保护方式
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-07-25 17:39
电机烧了,攻牙正反转使用,正转牙攻到头约5秒后断电0.5秒再反转5秒退出来等待几秒,共20秒一次的周期频率。有热继保护,但是热继和电机都坏了。帮看看啥问题导致的。热继有点烧。间歇运转热继能不能起到有效保护?
gzcjx555
QQ 296686949
467 个
3829 点
2701 分
在线时间: 320(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-07-25 21:07
类似这样频繁正反转的使用伺服电机最好
联系电话15071699246,QQ296686949
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 85(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-07-29 08:30
哦谢谢。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
374 个
1775 点
952 分
在线时间: 44(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-07-29 09:51
电机反正已经烧毁了,不知道你是打算换还是维修电机,如果换电机的话,有种电机线圈内有放置热敏电阻,可以测量线圈温度,外围可以用温控器设置保护!东元电机好像有
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-29 14:19
用伺服电机,或用变频器
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-07-29 14:22
用伺服电机最好,普通电机不适合频繁正反转
下载积分:+1(柯亿博) 感谢分享!
求助电机间歇重复运转保护方式
