zeng0jian7
发帖数量: 16 个
工控威望: 92 点
下载积分: 486 分
在线时间: 11(小时)
查看zeng0jian7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-11 19:21
用伺服电机控制一个油泵带动油缸伸缩,等到位后,伺服停止转动,但是此时伺服仍然有电流用来保持不动,这个对我来说没什么用,我此时可否直接将电源断掉,减小发热省电,就算伺服断电后有点转动都没关系,等到要用的时候再启动伺服,大概每分钟启动一次,这样会不会烧掉伺服?
wangnaizhi
发帖数量: 1281 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 5510 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-11 19:50
伺服正常使用别断电就可以了 耗不了多少电的  频繁通断电才会容易损坏伺服
高阿男
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看高阿男的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-11 20:55
我是来学习的
不习惯ta
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 944 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-12 08:38
首先驱动器频繁断电就对其不好,容易冲击损坏,其次看你伺服是否带抱闸的,不带抱闸断电使能消失,有震动或者怎么样的会移位
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-12 08:41
路过学习了
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115399 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-12 09:07
不会是想把待机的耗电也省了吧,这种问题还真没考虑过
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-12 09:13
最好就用带刹车的电机,这样断电了也不会有任何动作
15851404012
发帖数量: 103 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 52(小时)
查看15851404012的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-12 10:00
路过学习了
suixiangjian
发帖数量: 90 个
工控威望: 493 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 28(小时)
查看suixiangjian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-12 10:04
我觉得没必要吧!你这一分钟启停一次对驱动器和电机都有很大的影响
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11582 个
工控威望: 18962 点
下载积分: 13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-12 10:17
伺服工作要SON
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 295 个
工控威望: 1125 点
下载积分: 437 分
在线时间: 92(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-12 10:31
首先,频繁断电肯定是不好的。其次要实现你的功能,只需要把伺服参数参数设置一下,就可以用手推动了,类似于抱闸力矩的一个参数。
momotaro
发帖数量: 35 个
工控威望: 82 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-13 11:51
只要把 Servo on 的信號 off 掉電機就沒有電流也不會發熱 , 不需要把驅動器電源斷掉
每分鐘 on/off 一次是ok , 關鍵是一天幾次一年幾次 ? 電子元件接點畢竟是有壽命的
但一般接點壽命應該都萬次以上
