放松
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
Pages: 1/3 Go
cunguang07
10 个
143 点
983 分
在线时间: 53(小时)
查看cunguang07的
发表于: 2018-07-12 11:07
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-07-12 11:11
是不是启动电流过大啊,你用钳表测测
grsgtd
131 个
221 点
808 分
在线时间: 640(小时)
查看grsgtd的
发表于: 2018-07-12 11:14
这个问题是电机有问题要修电机,不是换接触器断路由器。
nuanbing99
36 个
122 点
847 分
在线时间: 39(小时)
查看nuanbing99的
发表于: 2018-07-12 11:15
1、确保所买接触器与断路器质量有保证
2、接触器型号再增大一个等级
下载积分:+1(cunguang07) 真诚感谢!
iujfang
怪人
412 个
535 点
1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的
发表于: 2018-07-12 11:39
接触器放大1-2个等级,断路器更换个型号,
向往自由
76 个
167 点
33539 分
在线时间: 146(小时)
查看向往自由的
发表于: 2018-07-12 11:53
应该是电机有问题,电流变大。
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-07-12 11:57
CJX2-3210 太小,
频繁启动,用6511.
或者星三角启动。
国产3210也就用3KW左右比较合适。
下载积分:+1(cunguang07) 热心助人!
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-07-12 14:05
看型号就猜到是正泰或德力西之类的接触器了,换个施耐德的接触器试试吧,真不是给施耐德做广告,以前厂里有几台丽驰的加工中心,原厂配的是施耐德的接触器,用了近三年,换刀臂电机的接触器坏了,由于是地处小县城,不能第一时间购买到施耐德,就买了正泰的接触器暂时替代,谁曾想两个多月就废了。
成功的路上需要帮助
wflmg
208 个
1555 点
9776 分
在线时间: 245(小时)
查看wflmg的
发表于: 2018-07-12 16:39
我厂用的上抛和下抛11KW,接触器CJX24011空开DZ47 60A
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-12 19:22
先确定电机的电流是否和标示相符,如果变大要修电机,如果正常常就要买质量有保证的接触器
cjm1234
2277 个
17166 点
7211 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-07-12 19:31
换固态继电器控制,或软起动器
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2018-07-12 21:05
3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。
Pages: 1/3 Go
