kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-19 11:37
本来应该用晶体管输出的PLC来控制电磁阀的,但因为点数不够又不想再买;所以想用IO点数多的继电器输出的PLC来控制电磁阀,通断频率大约每分钟30次,这样是否可行呢?
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7895 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-19 11:41
可以,就是怕继电器时间长了会坏
  • 下载积分:+1(kcai_fly) 真诚感谢!
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11531 个
    工控威望: 18911 点
    下载积分: 13109 分
    在线时间: 2725(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-19 11:43
    才每秒0.5次,工作频率上PLC继电器可以用,但因为电磁阀是线圈(电感),如果是交流供电建议触点上要装阻容元件,直流供电并联续流二极管,这样可以延缓继电器触点寿命
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    michael.guan
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-19 12:39
    要看是那种电磁阀,如果是airtac或者是SMC的常规的气路用的电磁阀,是可以的,但如果是大功率阀(如液压上用的电磁阀,或是水路阀等)还是要过继电器的,另外,用继电器型PLC拖电磁阀时,最好在电磁阀的线圈上并续流二极管。
    kcai_fly
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 2674 分
    在线时间: 140(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-19 13:07
    感谢楼上各位,就是普通SMC的气路电磁阀;如果电磁阀自带指示灯及过电压保护回路,是不是可以不用接并联续流二极管?
    gongkongzeng
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 2(小时)
    查看gongkongzeng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-19 14:07
    可以,继电器容易坏,太频繁
    wul2.4g
    发帖数量: 1961 个
    工控威望: 2159 点
    下载积分: 48881 分
    在线时间: 558(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-19 17:27
    不建议这们直接控制,动作太频繁了,还是要加中继的,我曾经就这么干过,触点还是坏了,电磁阀线圈才3W,三菱的PLC,如果你不怕丢客户就这么干好了,一年质保期不会坏的。
    一半洛阳人
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 1050 点
    下载积分: 12603 分
    在线时间: 145(小时)
    查看一半洛阳人的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-19 17:36
    可以的,用中继转一下,我做过20多次通断的,没有问题
    龙海儿
    走不完的自控之路
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 1076 点
    下载积分: 495 分
    在线时间: 88(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-20 12:24
    可以啊,看看容量够不,而且PLC触点坏了比较麻烦,这种的话,最好晶体管外接继电器控制 比较方便
    走不完的自控之路
    工控大学徒
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 13621 分
    在线时间: 24(小时)
    查看工控大学徒的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-20 12:30
    控制气动阀是每问题的,液压阀最好加中继转。
    学到老
    谢春雷
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 8(小时)
    查看谢春雷的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-20 14:24
    没问题的,我们Q系列都是直接带阀岛用!
  • 下载积分:+3(kcai_fly) 真诚感谢!
    yrm258
    人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 1125 分
    在线时间: 90(小时)
    查看yrm258的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-20 16:34
    看看罢了
    人生没有如果只有后果
