认真
三菱plc常闭点的报警怎么写
4 个
106 点
569 分
在线时间: 19(小时)
查看328845631的
发表于: 2018-07-16 21:19
如图,这个程序
[ 此帖被328845631在2021-10-31 14:17重新编辑 ]
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-07-16 21:45
检查外部按钮
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-07-16 22:49
这样写程序有什么意义?
是我少见多怪,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
langui
1685 个
1901 点
6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的
发表于: 2018-07-17 08:03
急停这样写我也觉得没有意义,如果像楼上所说的检查外部开关,这种写法也不能实现。像有些带安全监测的急停,一般都是接一个常开一个常闭,这样能监测出常开或常闭是否损坏。
wangnaizhi
1344 个
2250 点
3964 分
在线时间: 1157(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-07-17 08:18
没见过 不理解
dwx123456
170 个
300 点
6657 分
在线时间: 483(小时)
查看dwx123456的
发表于: 2018-07-17 08:22
这个程序理解不了
工控小王子
23 个
93 点
1385 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小王子的
发表于: 2018-07-17 08:24
这个程序理解不了
白萝卜大白菜
To be a better man.
230 个
2438 点
4901 分
在线时间: 148(小时)
查看白萝卜大白菜的
发表于: 2018-07-17 08:29
理解不了
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
小小丿刀刀
41 个
141 点
5253 分
在线时间: 51(小时)
查看小小丿刀刀的
发表于: 2018-07-17 09:37
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
337 个
1226 点
1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-17 10:21
从楼主的程上去解的话是这样子的。
1,按下X0急停准备,复位X0急停才开始。
这个是为哪般?
人生没有如果只有后果
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-07-17 10:31
不难理解吧 X0接的常闭 上电就置位M74 然后按下急停后 X0断开 然后置位报警M531
问题是如果设备断电情况下急停是按下的 设备再上电这个急停报警就不管用了
完全没必要这么搞 直接使用触点X0就行了 不需要整些花里胡哨还起不到效果的 还增加程序步数
Your happiness is everything.
guojinhuo
69 个
352 点
1320 分
在线时间: 26(小时)
查看guojinhuo的
发表于: 2018-07-17 11:23
新手看看大家讨论
三菱plc常闭点的报警怎么写
