遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 08:33
一般我用的PLC输入端直接是按钮开关或着其他信号开关,在PLC输出端如果是气缸电磁阀或者水管管路电磁阀,有时候会加中间继电器,有道时候直接输出到电磁阀。不知道不接继电器PLC输出点是不是容易坏,各位前辈是如何接的呢?哪些是可以不加继电器并且也不容易损坏PLC的。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 10:01
看你的负载情况   频率  电流  容性负载  感性负载       PLC有晶体管型的  有继电器型的   看情况定
jiayoufumu
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 717 分
在线时间: 31(小时)
查看jiayoufumu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-26 10:05
只要输出口负载不超过该口的的规定值就正常使用呗。每一种品牌PLC都可以的。具体可以参考手册。还有就是结合你这种负载,可以优先选择继电器输出的。
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-26 14:43
一般我都是加继电器转换
