continue
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 691 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-23 09:29
问题是这样的:电机调速器有CW、CCW、COM,默认CW与COM连接。现在要PLC控制电机正转或反转,PLC输出2点信号Y0、Y1,请教大师兄大师姐们该如何接线呢?新手不是很懂接线。
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 758(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 09:52
最好Y0Y1控制两个继电器,COM-CW 是正转,COM-CCW是反转。如果只是用点动的话,就用一个继电器也可以,继电器COM接COM,NO和NC分别接CW和CCW。
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
发帖数量: 28 个
工控威望: 10000 点
下载积分: 18594 分
在线时间: 132(小时)
查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-23 10:49
同二楼,最好用两个Y0\Y1控制继电器线圈,一个继电器的常开接CW,COM,另一个接CWW,COM。这样的接法是保护PLC输出端口,防止负载烧毁而引起的短路故障损坏PLC内部继电器
continue
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 691 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-23 15:52
谢谢楼上,继电器用的是继电器模块。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 496 个
工控威望: 703 点
下载积分: 2555 分
在线时间: 507(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-23 16:55
简单明了,这是最基本功夫,要更加强学习
工控大学徒
发帖数量: 90 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-23 17:25
这个是初学的基本
学到老
continue
发帖数量: 9 个
工控威望: 54 点
下载积分: 691 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-24 14:43
感谢各位前辈指点,会加强学习的。
yanqiangai
发帖数量: 190 个
工控威望: 2797 点
下载积分: 15973 分
在线时间: 317(小时)
查看yanqiangai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-24 20:48
2楼正解
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
发帖数量: 93 个
工控威望: 152 点
下载积分: 9370 分
在线时间: 64(小时)
查看shaoxiaoqing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-24 22:35
这个简单,用两个中间继电器控制
jian731019
发帖数量: 176 个
工控威望: 236 点
下载积分: 49952 分
在线时间: 206(小时)
查看jian731019的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-25 13:44
楼上几位说得很好!
大吉大利
发帖数量: 79 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-25 14:21
哈哈
今晚吃鸡!
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
发帖数量: 115 个
工控威望: 213 点
下载积分: 53150 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-25 21:14
个人觉得最好Y0控制正反转,Y1控制启停。或者Y0控制启停,Y1控制正反转。
