高考
S7-200 DC24V 输出问题
冷夜的阳光
22 个
99 点
1579 分
在线时间: 14(小时)
查看冷夜的阳光的
发表于: 2018-06-12 13:22
在S7-200 DC24V 数字量输出接线中“M”端子接24v负极有没有必要,直接把负载负极回24v电源负极不就行了?
求大神指导,本人小白!
金丁路德马
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-06-12 13:27
共负应该是可以的。
人生没有如果只有后果
冷夜的阳光
22 个
99 点
1579 分
在线时间: 14(小时)
查看冷夜的阳光的
发表于: 2018-06-13 09:08
我的意思就是不接M端可以吗?只把L端接正端?负端直接回电源!
金丁路德马
wg306958791
25 个
121 点
710 分
在线时间: 10(小时)
查看wg306958791的
发表于: 2018-06-13 15:12
M为公共端,必须得接,实际与公共端构成回路,与电源侧无关;一般设计为公共端接负极,与电源共负,公共端可以单独接负极,比如:有两个24V开关电源,只能选择一个负极。
冷夜的阳光
22 个
99 点
1579 分
在线时间: 14(小时)
查看冷夜的阳光的
发表于: 2018-06-13 19:33
那如果负载接M端和电源正极 电源负极不接可以吗?谢谢
金丁路德马
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-06-13 19:42
引用第4楼冷夜的阳光于2018-06-13 19:33发表的 :
问题在于你电源的负极接到哪,悬空吗?这样的话,你电源能与负载构成回路吗?
冷夜的阳光
22 个
99 点
1579 分
在线时间: 14(小时)
查看冷夜的阳光的
发表于: 2018-06-13 22:17
那我接电源负极的话为啥还要接M端 感觉M端多余的上面那位说M端与内部构成回路但是如果接电源负极也能构成回路啊 我是初学的请指导 指导 谢谢🙏
金丁路德马
shenyuan
117 个
364 点
1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2018-06-15 16:07
试试不就行了
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
305 个
1142 点
652 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2018-06-15 16:12
输出,你要是用本体24v来带的话,M至少和24+/-中接一个,才能形成回路的
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-06-15 17:24
接吧,一般输出都并几根0V,+公共端
宁静是奢侈的奢求。
五湖四海
19 个
97 点
2179 分
在线时间: 15(小时)
查看五湖四海的
发表于: 2018-06-17 20:14
遵循回路原则就行
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2018-06-17 20:23
你想怎么接
S7-200 DC24V 输出问题
