dhj_ioy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dhj_ioy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-04 18:22
各位大神,碰到难题了:20个同类的按键,手动按下一个按键是刷数据5分钟,刷数据的过程再按此按钮会出错,同时按下两个按键也会导致出错。
请教各位大神:怎么用最简单的方法,实现按下一个按键,其他按键不能再按下,本按键也失效(但是功能要保持)。
5分钟后,所有按键功能恢复(本按键可按再弹起,其他按键可按下);
再按其他按键,也需要达到上述要求
请各位大神指点,谢谢
[ 此帖被dhj_ioy在2018-06-04 19:35重新编辑 ]
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 19:32
你的意思是不是就是,随意按下一个按键,其他任何按键都失效并且再按会报警,5分钟后全部复位又可以进行下一步操作。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
dhj_ioy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dhj_ioy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-04 19:39
是的,随便按下一个按键,其他19个按键失效;按下的按键功能要保持、但是不能再按。直到5分钟后,20个按键的才能再次被启动。请大神指点
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-04 22:32
使用上升沿指令 然后带自锁  自锁后 无论怎么按都没效果 然后对其余的19个按钮串联一个常闭触点 这样就行了
饮血骷髅
我们听过无数的道理,却仍旧过不好这一生
发帖数量: 54 个
工控威望: 660 点
下载积分: 626 分
在线时间: 16(小时)
查看饮血骷髅的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-05 09:05
用和不用上升沿有什么区别?
人生是盘棋
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-05 09:41
报警就自己写吧    报警状态以二进制存储到某个寄存器   读出每一位的值全部相加  总和大于等于2就报警   单个重复按下一样的  用计数就可以实现  在单位时间内计数大于等于2就报
警
上面的图是你要求的功能
Your happiness is everything.
shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-05 09:41
20个点并联,输出置位后激活定时器,定时器的触点串入20并联电路,和每个按钮控制电路。
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-06 21:31
引用第2楼dhj_ioy于2018-06-04 19:39发表的  :
刚刚写出来了,但是忘了保存不小心删除了,气坏我了,虽然不难,但是20个按钮够写了,如果你还没解决我再找个时间给你写一下
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
dushengkun
发帖数量: 63 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 13(小时)
查看dushengkun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-06 22:54
5楼已经给出很详细的程序了
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-07 08:06
5楼正解
人生没有如果只有后果
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-07 08:09
OK
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
