tj648669879
发帖数量: 8 个
工控威望: 599 点
下载积分: 4991 分
在线时间: 8(小时)
查看tj648669879的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 21:30
一用一备电机遇故障,不停机自动切换电机程序怎么写
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 21:36
得有一个检测主电机好坏的传感器吧? 对应就行了啊
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-16 09:19
首先得确认是什么电机  再确定用什么方法检测是否损坏  最后根据检测结果启用备用电机   一般可以检测转速  电流  温度  振动等
Your happiness is everything.
耗子扛刀
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-23 17:29
学习下
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 73(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-24 09:02
装个接近开关,检测电机转速是否正常
