lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 49182 分
在线时间: 167(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-08 10:00
大家好,大家来谈谈司服电机和步进电机有什么区别,选型都有哪些技术参数,控制又是怎么样实现的,它们的分别适用于什么场合?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
周先生
发帖数量: 256 个
工控威望: 339 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 85(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 12:46
伺服:速度快,响应快,不容易丢步,精度高
步进:速度慢,速度过快容易丢步或卡死。
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-08 13:17
伺服系统和步进系统都是运动控制系统中的电气执行机构,早期的伺服和步进都是通过单片机、PLC或其他控制器通过脉冲对位置、速度进行控制;近几年,很多的伺服和步进都支持各种通讯总线,即可以通过总线对伺服、步进系统进行控制,同时还可以通过总线将伺服、步进系统中驱动器、电机的当前状态进行监控。伺服系统和步进系统在控制上没有什么区别,其主要区别是在硬件上。
1. 伺服系统因为在电机上装有编码器,可以实时的把电机的转速和位置反馈给伺服驱动器,再由驱动器对电机的转速和位置进行PID整定,所以即使是使用半闭环控制方式(即PLC或其他控制器只对伺服驱动器发送控制脉冲,而不采集驱动器的状态)通过伺服系统进行位置控制,其定位精度依然很高;而步进系统虽然也是由驱动器和电机组成,但由于电机上没有编码器(目前有些步进电机厂家也生产一些具有反馈功能的电机,即电机上装有带有反馈功能的编码器,通过编码器把电机的状态反馈给驱动器),所以,当电机出现丢步的时候,驱动器和PLC根本无法判定;
2. 伺服电机是恒转矩电机,即只要电机的转速在额定转速范围内,电机的输出转矩几乎不变,而目前的伺服电机中转速最高的可达到3000-5000转/分钟,所以在一些要求高速、高精度的应用环境中,使用的很广;步进电机的输出转矩和我们常用的异步电机类似,即速度越高,其输出转矩越小,步进电机的输出转矩一般在电机达到200-300转/分钟时为最大,但当速度超过这一范围后,转矩会下降的非常明显,尤其是直流步进,当转速超过200转/分钟(约3.5转/秒)时,其输出转矩会直线下降,因此,在使用步进电机时,无法实现高速运转;
3. 伺服电机位置锁定时,实际是伺服驱动器一直在使电机小幅度正反转摆动,由于电机的摆动幅度很小(一般在10个反馈脉冲范围内,即不超过伺服驱动器中设定的定位完成判定范围的脉冲值),所以肉眼根本看不出电机在摆动,仅有在使用了机器视觉定位时,通过工业相机能够看出电机在小范围摆动,如果人为对静止的伺服电机施加外力,使电机静止的位置发生变化,在撤销施加的外力后,伺服电机会自行恢复至原来锁定的位置,而如果使电机偏移的位置较大时,驱动器会直接发生报警,同时关断对伺服电机的供电,使电机处于脱机状态;而步进电机位置锁定,其实是靠驱动器同时给电机各相序供电,锁定电机相位角的方式使电机静止,若此时对步进电机施加外力,使步进电机的静止位置发生改变后,步进电机是不会恢复到原来锁定的位置。
非常感谢,回答这么详细,我还有一点不是特别清楚,就是假设我现在需要做控制方案,一个用的是司服电机,一个用的是步进电机,我需要用哪些器件,触摸屏、PLC以外还有哪些,PLC是不是需要高速输入和高速输出的模块。
  • 下载积分:+1(qq51210075)
