hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-11 17:48
需要在车床主轴上加一个编码器来显示角度。
使用了一个3600P的增量编码器+200smartPLC+加一个触摸屏显示。程序中使用了4倍频。
PLC程序在附件。
在车床上等分∮332mm的工件,现在重复定位对不上了(假如每次转43°43′,转1次划一个线,转10次,划10个印记,再转回来,转同样的角度就跟以前的对不上了,有的多几分,有的少几分,还有的多20几分的)
为什么会出现这样的问题?怎么解决?
师傅们指点一下~,谢谢!
附件: 编码器360°.zip (11 K) 下载次数:65
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-11 21:54
带轮 同步带检查一下
都没有,直接连的
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219471 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-12 07:51
不准就对了!
首先你所选的方式就错,你需要选择的是单圈绝对值编码器来做角度显示,这个OMRON、KOYO这两品牌的多有你所需要的功能!
我不需要掉电保持,如果采用绝对值编码至少要14bit以上的才能达到精度要求。估计也 不便宜。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-12 09:50
因为即使是3600P的编码器也仍然有误差,系统每走一个分度也不是真正的显示分度即执行误差,而且你这种来回转的方式还要考虑机械回差,不要说什么检查过了,精密系统中的准确度和可重复性不是一个东西,也不是人眼睛看看就能确定是否有误差的.
2L的朋友说的是对的,你这里就应该用绝对值编码器,用绝对值编码器就不会有增量编码器导致的累积误差,起码可重复性会非常好.
而且不清楚你这里的应用场景,实际上如果刷新率要求不高,也不对外输出控制什么的,完全可以用485输出的绝对值编码器+触摸屏就搞定了,连PLC都不需要.当然如果刷新率很高,或者需要对外输出控制,那就只能上格雷码编码器了~
刷新不高,手在那里转动,精度高一点而已,直径300多要求弧长几个丝的误差,谢谢你的建议。有好的485编码器推荐吗?14b以上的。
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-12 15:22
增量脉冲编码器是存在累计误差的,并且这个累计误差会越来越大,建议使用绝对值编码器
您主轴测量多大的角度?如果要求响应速率比较高,可以用并行IO点的 ;如果想用RS485输出的,建议用Modbus RTU协议的,通信速率更高些,我们有单圈16位65536分辨率的Modbus输出绝对值编码器,资料见附件
附件: GES58-M单圈16位modbus编码器.doc (305 K) 下载次数:49
旋转编码器
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-13 08:47
用格雷码编码器
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
6楼  发表于: 2021-07-13 18:52
以前用的是一种角度显示器,某宝买的,用起来老是掉数据(也就是不显示数了),用起来还行,重复定位没看出来误差。
要用的时候掉数据,用着恼火。
还是用的它的编码器,自己写个PLC程序不行了。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219471 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-15 08:18
你用OMRON、KOYO、NSD、ELtra这些个编码器多满足不了你的使用吗??
那个编码器是ABZ相的,因为编码器在那个角度仪上可以用,就没怀疑编码器有问题。一直怀疑我的程序有问题。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
