ylmonline
发帖数量: 6 个
工控威望: 138 点
下载积分: 514 分
在线时间: 25(小时)
查看ylmonline的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-02 10:43
各位大神好
                  请问你们碰到这样的问题没有,用雷赛的运动控制卡控制4条东方的步进电机,开电,没开软件,就有电机朝着一个方向运动,请问这是问题,肯定是干扰,但是干扰是干扰的脉冲线,还是动力线,请帮忙指导下,我应该怎么做。
ylmonline
发帖数量: 6 个
工控威望: 138 点
下载积分: 514 分
在线时间: 25(小时)
1楼  发表于: 2018-05-02 11:11
哪位大神帮我解决了,发红包感谢!请指导
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2623(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-02 11:27
你好,我以前也遇到过此类问题,我的是广数的伺服,只要是24电源接上就会转,肯定是干扰问题,电源线不能太长,脉冲线也是,加滤波设备
lzmtxp99
发帖数量: 492 个
工控威望: 709 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 513(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-02 15:32
一般这种情况是控制线的干扰,你最好考虑的你的控制线的24V电源是独立的,不要跟外部其他感应器共用24V。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-02 19:08
对于这种干扰 我处理的方案多的很 干扰不同 处理不一样
首先确定干扰源 才能确认方案
13年我遇到200+台一样的设备,全部是脉冲干扰,一下子突然少了50+个脉冲量 ,花了一上午的时间查找干扰源,最后终于圆满解决
找到干扰源  2毛钱就可以解决问题
项目、视觉、通讯QQ3515716
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-04 11:03
脉冲线串电阻可以试试  在不影响脉冲的同时将干扰信号拉低到驱动识别不了
Your happiness is everything.
在奋斗的年代
发帖数量: 119 个
工控威望: 218 点
下载积分: 29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-05 17:30
加滤波器
