编程
IO 24V线如何做保护
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-05 13:25
今天发现设备的IO +24V烧坏很严重。0V线,没看到有被烧的痕迹。初步怀疑是一个26pin的端子台有短路,也就是24V线短路。从这个端子台一直烧到分支线。一般用什么方法做保护。串联保险还是?请各位提建议。设备是泰国的渣渣机。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-05 14:07
我们24V线路都有接保险丝保护,但是就怕机台着火了保险丝还没有熔断,之前遇到过不止一次
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-03-05 16:39
IO使用的24V直流电的电流应该也大不了多少,功率也不会很大。使用好一点的开关电源就行。外部断路开关电源自己保护。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-05 16:43
只选用好的电源是不够的,还需要做其他的保护
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2018-03-05 16:48
一般是在每个支路首端用保险丝或者小电流的单p开关。
libin520
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-05 17:48
今天的情况是,OMRON的开关电源没坏。但是就是短路的那个支路24V正极线烧坏。主开关没跳闸,还有一个漏电开关1p也没跳闸(未确定是否与开关电源相连)。墙上空开也没跳闸。
libin520
2446 个
2878 点
4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-05 18:08
OMRON这种开关电源,特点是,负载短路,输出端电压会下降,但是负载端线路一直短路,就把短路那条线,大约是AWG24的线外皮烧焦,看到铜丝。之前遇到的情况是,24伏短路,没有烧线。但是不可能每次都有这么幸运。相同类型的机器。
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-03-06 08:09
建议加保险丝。单P开关做短路保护,在开关断开前短路达到的电流不止保险丝动作电流的十倍、百倍,不耐大电流冲击的元器件应该是元气大伤,即使当时不坏,难说下次就不坏。
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
286 个
525 点
4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2018-03-06 13:38
小保险丝快熔,或者单P直流空开,快熔更好!
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
好大的小西瓜
没有个性的签名
192 个
372 点
499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的
发表于: 2018-05-01 18:58
选个5A旳试试
心碎了无痕
人不疯很难成功
295 个
527 点
85184 分
在线时间: 725(小时)
查看心碎了无痕的
发表于: 2018-05-02 08:05
加个小保险丝吧
qq317438652
工控小学生
191 个
4379 点
1269 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的
发表于: 2018-05-02 11:04
保险丝 或者 安全继电器
菜鸟的工控人生
IO 24V线如何做保护
