指令
三菱3U三角函数怎么求变长
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2018-09-11 22:32
现在已知一条斜边和一个斜边和直角边的角度,如何求直角边的长度呢?求程序样列,谢谢!
[ 此帖被小小一电工在2018-09-12 11:15重新编辑 ]
每天一点点
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2018-09-12 08:07
看3U手册470页有关于三角函数的计算方法
下载积分:+1(小小一电工) 我看过手册,但是好像不 ..
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-09-12 08:16
你这只有角度和一条边,只有插三角函数表才能计算得出来。
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2018-09-12 08:50
一边一角是算不出来的,边角边或角边角可以定下来三角形!
instanttw
26 个
155 点
2292 分
在线时间: 39(小时)
查看instanttw的
发表于: 2018-09-12 09:38
不确定是否理解了您的问题。
复制代码
直角边长度 = 斜边长 * cos(角度)
角度有分角度或弧度,180角度 = pi弧度,可使用 DEG 或 RAD 指令转换单位。
COS 指令接收的是弧度(rad),不是角度(deg)。
全程计算请使用浮点数。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
直角边长度=斜边xcosα
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2018-09-12 10:09
sin的值算出来了,可能昨天太晚程序一个寄存器写错了。。。。 现在算出的值 转整数 不能直接转吗? 看显示为0
下载积分:+1(lushushan123) 0.866
每天一点点
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2018-09-13 08:26
转整数后小数点后面的数就去掉了。
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-09-13 08:46
学习了
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-09-13 14:00
三菱PLC浮点数比较指令DECMP D0 D2 M0。
当DO<D2,M0接通。
当D0=D2,M1接通。
当D0>D2,M2接通。
superman-mr
180 个
244 点
4051 分
在线时间: 101(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-09-13 20:07
楼主转整数没错,就是零浮点数转整数只取整数
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-09-15 15:18
可以转的,因为你的值小于1要用浮点数,要不然直接把小数舍掉了
引用第6楼小小一电工于2018-09-12 10:09发表的 :
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
三菱3U三角函数怎么求变长
