睡觉
求助,大神给分析一下
lxfeng168
26 个
158 点
640 分
在线时间: 17(小时)
查看lxfeng168的
发表于: 2018-04-12 12:43
高手们给分析一下,计数器c243是先传送数据到d12后复位置0吗
lxfeng168
26 个
158 点
640 分
在线时间: 17(小时)
查看lxfeng168的
发表于: 2018-04-12 12:46
s1 和M1接通的条件下,是先传送数据,再复位吗,请大神解释一下
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-04-12 12:47
对,左往右,上到下
真诚感谢!
坤乐集团
查看坤乐集团的
发表于: 2018-04-12 13:27
a446871451
38 个
135 点
633 分
在线时间: 22(小时)
查看a446871451的
发表于: 2018-04-12 15:45
应该把RST C243的线在M1右边接下来,不然如果S1在M1的前面通,是先复位再传
真诚感谢!
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
93 个
152 点
1928 分
在线时间: 41(小时)
查看chendaochun的
发表于: 2018-04-24 11:55
同意4楼的说法。
exiagd
35 个
138 点
551 分
在线时间: 41(小时)
查看exiagd的
发表于: 2018-04-24 12:08
先传后复位
a446871451
38 个
135 点
633 分
在线时间: 22(小时)
查看a446871451的
发表于: 2018-04-24 13:14
引用第6楼exiagd于2018-04-24 12:08发表的 :
先传后复位
如果S1通了之后M1才通的呢,除非是两个同时通,或者M1先通再S1通的
陈应立
21 个
123 点
736 分
在线时间: 8(小时)
查看陈应立的
发表于: 2018-04-24 13:51
先复位后传!
fengshouhiu
31 个
147 点
2374 分
在线时间: 10(小时)
查看fengshouhiu的
发表于: 2018-04-24 16:14
同意4楼
lvpretend
1258 个
1428 点
3680 分
在线时间: 322(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-04-24 17:40
2楼已经说了,先传输数据,再复位。
T型节点会执行压栈动作,把你的梯形图编译成指令就会发现:
1,LD S1
2,MPS 压栈
3, AND M1
4, DMOV C243 D12
5, MPP 出栈
6, RST C243
你用三菱梯形图编辑,然后编译后看指令就知道了。
但一般不建议这样编写。
白日梦想家
38 个
143 点
873 分
在线时间: 13(小时)
查看白日梦想家的
发表于: 2018-04-24 17:46
应该是先传送后复位
求助,大神给分析一下
