yb6byl
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-18 15:16
ABB变频器ACS510 4kw,静态测量该变频器正常。直流母线之间也没有短路。给变频器上380v电源,发现变频发出吱吱的响声,但是屏幕不亮,判断是开关电源损坏。测量开关管损坏,有个10欧姆电阻烧断,将他们更换,上电没有30秒,电路板冒烟,断电检查发现是启动电阻烧毁,并且开关管k2225又被击穿。是什么原因导致这种情况发生?要是大电流的话有可能是哪里产生的大电流?
雾里抽烟
发帖数量: 12 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8288 分
在线时间: 8(小时)
查看雾里抽烟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 10:36
负载拆了也烧?
wyz09
发帖数量: 35 个
工控威望: 153 点
下载积分: 536 分
在线时间: 83(小时)
查看wyz09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-19 10:46
检查一下开关管驱动!
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7280 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-19 10:49
电源板烧,很难修好
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-19 17:11
送专业机构维修吧,不是几句话能说清楚的。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-19 19:52
空载烧只能一级级查,电子一般的就别弄了,专业性很强。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-20 10:26
可看一下那几个最大的电容,要是没问题就关厂修了
人生没有如果只有后果
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12791 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-23 11:57
你换上去的电阻值正确不?
yb6byl
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-23 16:06
引用第1楼雾里抽烟于2018-04-19 10:36发表的  :
负载拆了也烧?
嗯 ,就是负载拿下去了 ,启动电阻烧了
yb6byl
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
查看yb6byl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-23 16:07
引用第7楼wanghuhong于2018-04-23 11:57发表的  :
你换上去的电阻值正确不?
换上去那个阻值没问题,我反复测量了好几遍
