工作
变址继电器的使用
咕咚毛球
87 个
272 点
16228 分
在线时间: 94(小时)
查看咕咚毛球的
发表于: 2018-04-08 22:21
不是很明白变址继电器V的使用,是否能举个典型例子。
john42tw
1281 个
6112 点
53138 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-04-09 08:27
同 Z 使用
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2018-04-09 08:33
变址寄存器
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
lin10663
Ivan
3830 个
4285 点
140470 分
在线时间: 6580(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-04-09 10:24
V Z一個上8一個下8而已
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
lihuaming68
58 个
152 点
747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的
发表于: 2018-04-09 13:46
不用的时候觉得它没用,要用的时候嫌它不够多
sjbandmm
239 个
409 点
991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2018-05-06 21:58
ld m8000
mov k1 z0
for k10
ld m8000
mov z0 d0z0
inc z0
next
程序写的应该不对,很多年不写语句表了 但意思是很容易明白
程序将D0-D9 共10个寄存器分别设置为1-10
另外楼上说的不够用我觉有点问题,如果需要在多个周期中保存数据,可以用D来保存,Z和V只在一个周期中多次循环来用的,每次使用前初始化一下,可以无限次使用,怎么会不够用呢!
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2604(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2018-05-06 22:12
程序将D1-D10 共10个寄存器分别设置为1-10???
变址继电器的使用
