老师
PLC
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-26 08:33
一般我用的PLC输入端直接是按钮开关或着其他信号开关,在PLC输出端如果是气缸电磁阀或者水管管路电磁阀,有时候会加中间继电器,有道时候直接输出到电磁阀。不知道不接继电器PLC输出点是不是容易坏,各位前辈是如何接的呢?哪些是可以不加继电器并且也不容易损坏PLC的。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
shenyuan
117 个
364 点
1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
发表于: 2018-06-26 10:01
看你的负载情况 频率 电流 容性负载 感性负载 PLC有晶体管型的 有继电器型的 看情况定
jiayoufumu
24 个
118 点
717 分
在线时间: 31(小时)
查看jiayoufumu的
发表于: 2018-06-26 10:05
只要输出口负载不超过该口的的规定值就正常使用呗。每一种品牌PLC都可以的。具体可以参考手册。还有就是结合你这种负载,可以优先选择继电器输出的。
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-06-26 14:43
一般我都是加继电器转换
PLC
