编程
视觉控制系统难吗?
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-04-12 15:04
原来的下料是托盘托牢线圈,根据重量估计是否已抬离挂线圈的轴,现在由于重量经常要改变,称重设置也经常要改好麻烦,想用视觉来控制,通过照相来判断是否线圈已抬高到脱离状态,达到脱离了发送指令,机械小车后移完成下料。懂行的来。
菜鸟22
45 个
125 点
530 分
在线时间: 289(小时)
查看菜鸟22的
发表于: 2018-04-12 15:45
楼主,你好,我是专门做视觉这块的厂家,如果你们公司有意向要用视觉,可以电话沟通下15096377015、QQ634503217
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
721 个
1649 点
1581 分
在线时间: 949(小时)
查看速捷工控的
发表于: 2018-04-12 15:49
脱离用光电检测 成本会低些
威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
西门子smart解密 全国可上门 三菱FX5U解密 维控LX3V解密 国产三菱板式plc解密 国产西门子200解密 基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632 网站案例 http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-04-12 16:00
考虑节约成本的话,可以用弹簧缓冲(保证最小物体重量可以将弹簧压缩)+传感器组合来实现,,我们之前就用过类似结构达到要求
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-04-12 16:28
环境不是太糟糕可以用光纤传感器吧
Your happiness is everything.
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2018-04-12 19:22
传感器就足够了啊!
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-04-13 20:03
这种没有必要用视觉的 用传感器吧 省钱省力 你找基恩士的看看
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2018-04-13 21:31
感覺樓主的機能使用視覺是浪費
應該使用靈敏度好一點的傳感器配合一些機械條件就可以達成
像弟這種時候會問作業者意見
有時候他們提供的點子也會不錯喔
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-04-14 19:01
视觉用来做这个感觉新颖
视觉控制系统难吗?
