好灰尘
发帖数量: 85 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9593 分
在线时间: 80(小时)
查看好灰尘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-08 11:36
求问这个传感器怎么接线!
shenyuan
发帖数量: 116 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-08 11:49
棕色 接24+    蓝色接0V    黑色和棕色之间接负载
  • 下载积分:+5(wu32u2)
    wul2.4g
    发帖数量: 1961 个
    工控威望: 2159 点
    下载积分: 48911 分
    在线时间: 559(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-04-08 12:21
    引用第1楼shenyuan于2018-04-08 11:49发表的  :
    2楼正解!!记住传感器一般都是棕色为电源正极,蓝色为电源负极,黑色为输出,至于是输出正极与负极,要看是什么结,是NPN,输出负极,PNP输出正极!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    好灰尘
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 9593 分
    在线时间: 80(小时)
    查看好灰尘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-04-08 13:04
    你好,按你的接线方法,传感器常亮。
    594562151
    清风明月
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 719 点
    下载积分: 164 分
    在线时间: 50(小时)
    查看594562151的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-04-08 13:14
    正解传感器异常
    特别提醒大家:
    本人承接苏州周边  三菱   欧姆龙    台达
    本人承接吴江周边  PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
    本人承接昆山周边  松下  西门子     信捷
    reinwf
    如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 5652 分
    在线时间: 27(小时)
    查看reinwf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-08 13:28
    楼上应该没有问题,可以自己打电话问问厂家
    如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
    michael.guan
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-08 13:48
    楼上的接线方式确实为正解,这个是标准的接线方式(棕正、蓝负、黑信号,NPN:黑色线接负载的负端,DC24V正接负载的负端;PNP:黑色接负载的正端,DC24V负接负载的负端)。如果按这个接了之后传感器上的指示灯为常亮的话,建议你仔细看一下传感器上是否有检测范围的调节旋钮,如果有的话,可以调一下试试,如果没有,那只能说是你的传感器有问题的。
  • 下载积分:+5(wu32u2)
    shenyuan
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1174 分
    在线时间: 44(小时)
    查看shenyuan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-08 17:24
    引用第3楼好灰尘于2018-04-08 13:04发表的  :
    你好,按你的接线方法,传感器常亮。
    传感器常亮跟接不接负载都没关系,接反了你都不亮,你还是检查一下传感器吧。
  • 下载积分:+5(wu32u2)
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 395(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-04-09 08:09
           传感器常亮,是电源指示灯吧?
    hezongfan
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-04-10 13:24
    棕色接24V蓝色接OV万用表DC档测量黑线与棕线当感应器感应到与没感应到有没有DC24V变化
    slslj47
    梅花香自苦寒来!!!
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 2807 分
    在线时间: 174(小时)
    查看slslj47的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-04-10 13:31
    就一个NPN输出的接近开关,就三根线,问得整这么复杂干啥?
    马杰3713
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 5(小时)
    查看马杰3713的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-04-10 17:15
    棕正,蓝负,黑输出,如果接中继,黑色接线圈负极
