指令
台达PLC与台达触摸屏 485通讯问题
dyysam513
230 个
275 点
4170 分
在线时间: 96(小时)
查看dyysam513的
发表于: 2018-04-26 17:00
附件为PLC 程序
我现在有一台80EHplc 和一台DOP-A10THTD1 现在是用触摸屏COM2端口 接485与PLC 通讯。触摸屏9针接的1和2 PLC接的是A和B 接线方法如图
然后 触摸屏设置如下图
PLC如下图
PLC485通讯D1120为K137 D1121为K1
现在的问题为 我点触摸屏 PLC点没反应。点动都没用。指导一下 是软件问题还是PLC硬件问题?
[ 此帖被dyysam513在2018-04-26 17:20重新编辑 ]
伟通芜湖1.zip
(18 K) 下载次数:39
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
379 个
1781 点
966 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-04-26 20:38
人機側格式設定錯誤
wangnaizhi
1281 个
1457 点
5510 分
在线时间: 919(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-04-27 10:34
9600 7 E 1 好像D1120设置的为H86 至于PLC站号就得看你的触摸屏组态时候设置的通讯的PLC站号 一般默认的好像是0不是1 写按钮的时候你就能看出来了你对应的PLC站号设置的对不对了 对了还要补充一下 RS-485-2 正就是和正连 负就是和负连 别倒过来接
台达PLC与台达触摸屏 485通讯问题
