huiming
技术交流
发帖数量: 667 个
工控威望: 6000 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 563(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-07 08:48
变频器一拖二要注意些什么参数设置吗?    变频器是1.5KW的   两台电机是380V  ,150W, 0.5A   ,请大家一起讨论下。
士林变频器代理 18312516885
honggun
发帖数量: 1603 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 33298 分
在线时间: 917(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-07 08:54
每个电机单独通过热继电器输出
  • 下载积分:+1(huiming) 变频器输出UVW &nb ..
    huiming
    技术交流
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 6000 点
    下载积分: 2227 分
    在线时间: 563(小时)
    查看huiming的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-07 11:33
    变频器UVW分别接 热继电器---热继电器输出到----电机 ,对吧。
    引用第1楼honggun于2018-12-07 08:54发表的  :
    每个电机单独通过热继电器输出
    士林变频器代理 18312516885
    langui
    发帖数量: 1545 个
    工控威望: 1768 点
    下载积分: 6266 分
    在线时间: 644(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-12-07 11:51
    没什么要求,和一拖一一样,以前我们经常干。
    honggun
    发帖数量: 1603 个
    工控威望: 7027 点
    下载积分: 33298 分
    在线时间: 917(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-07 12:05
    引用第2楼huiming于2018-12-07 11:33发表的  :
    是的
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1197 个
    工控威望: 1742 点
    下载积分: 7563 分
    在线时间: 579(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-07 15:51
    造纸厂用的多,没有什么特殊设置。电机要求一样的。
    吉圆电气 QQ751673698
    土鳖电工
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 781 分
    在线时间: 540(小时)
    查看土鳖电工的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-12-07 16:47
    如果不是变频器输出时突然启动另外一台电机,那么设置下两台电机运行时的最大电流,比实际值大5%但10%即可
    z061403
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 1243 分
    在线时间: 394(小时)
    查看z061403的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-08 20:34
    电流总数加在一起;输入变频器,第二看你变频器是VF还是矢量控制,看现场情况
    ba3328
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 12349 分
    在线时间: 133(小时)
    查看ba3328的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-12-08 21:36
    变频器不用那么大功率..变频器输出时不要切换电机..
    5921338
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 680 个
    工控威望: 10443 点
    下载积分: 2677 分
    在线时间: 365(小时)
    查看5921338的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-12-08 22:00
    没什么要求,以前用的非常多
    自学
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-12-09 11:52
    2台电机要一起动作,不要在变频器输出的时候,关闭其中一台电机。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
