这要看这些设备同时启动运行比率K(同期率)的大小,然后功率和乘以此值。就是说:如果最多同时启动其中的很少几台的话,就没必要全部加起来计算,保险起见,可以用最大同时运行的台数来计算,或者最大同时运行的时候只是瞬间出现,也可再降低其计算的额定功率。但最终值的1.2倍要高于最大同时运行功率。
空开选择上,如果要求电流值过载后快速脱扣,可直接按照额定电流靠上档位选型,这可防止因堵转等因素造成烧毁电机。而且正常情况下,空开都允许有1.5倍的瞬间电流通过而不脱扣。所以即时上述所说最极限状况下基本也不会出现无故跳闸。当然也可选择额定电流值X1.5倍选型,敏感部件选用保险保护。
