zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 10:08
如何可以让他复位碰到了 X3之后, 然后1000频率运转,离开的X3的一瞬间 在反转到感应到X3 停止!应该用什么指令呀!各位师傅们,求不吝赐教!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 11:28
你可以试试在复位状态下用X3的上升沿来计数 ,先执行回原点段,触碰X3上升沿后计数为1则执行小段慢速程序,完毕后反向执行一
段慢速,直到X3再次触发上升沿,此时复位掉计数和相关中继即可,还有就是你这个程序写的真的有点蛋疼,M4直接用M8029
复位就行了,何必再起一行,X16置位的M6放在上面单独一行更好,M8029要紧挨着脉冲指令的下面
段慢速,直到X3再次触发上升沿,此时复位掉计数和相关中继即可?这个不是很明白!最好可以有程序看一下!谢谢
Your happiness is everything.
1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-25 12:02
同意一楼,上升沿和下降沿触发
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1138(小时)
3楼  发表于: 2018-04-25 12:24
写了一个,你可以验证下,我也没使用过这种复位方式,这种复位方式常见于板卡控制的多轴设备,PLC控制复位直接用近点+
原点方式使用ZRN就行了
附件: 复位.zip (189 K) 下载次数:24
