  • 3
  • Pages: 1/3     Go
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-06 09:13
为什么说PLC中状态和辅助继电器有无数的常开和常闭触点?
在手册中状态和辅助继电器都是有明确点数的啊!
比如FX1S,状态从S0-S127,共128点;辅助继电器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
为什么官方资料上还说有无数个呢?求高人指点!!
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-06 09:25
我认为你理解的问题,所说的无数,例如M0这个辅助继电器它的触点就可以是无数个啊。你可以任意使用,不会出现不够你在程序中不够用的现象。
  • 下载积分:+1(niguo1)
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22606 分
    在线时间: 1020(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-06 09:28
    例如M0,你要用幾個常開或常閉觸點是沒有限制的
    kcai_fly
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 2681 分
    在线时间: 142(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-06 09:53
    但是一个软元件不是只有一个常开和一个常闭触点吗?
    jonesony
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 5(小时)
    查看jonesony的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-06 10:40
    kcai_fly
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 2681 分
    在线时间: 142(小时)
    查看kcai_fly的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-06 11:30
    就以M0来说在梯形图里不就是只有以下的两种形式吗?
    LD M0
    LDI M0
    lit25444
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 1076 点
    下载积分: 2602 分
    在线时间: 213(小时)
    查看lit25444的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-06 11:36
    建议不要纠结这个问题,自己做多了就领悟了。
    lit25444
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 1076 点
    下载积分: 2602 分
    在线时间: 213(小时)
    查看lit25444的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-06 11:39
    不要逐字逐句地看手册,
    5-power
    这个行业不好混
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 650 点
    下载积分: 1376 分
    在线时间: 65(小时)
    查看5-power的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-03-06 11:50
    引用第3楼kcai_fly于2018-03-06 09:53发表的  :
    是只有一个常开和常闭点,但是这两个常开和常闭点可以在程序中无限使用,你串联或者并联在在哪都行,手册说的无限个就是针对一个辅助继电器M的常开常闭点,并不是说有无数个辅助继电器
    ma924888027
    发帖数量: 1214 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-06 11:52
    是你理解错了
    六个字的名字
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 696 分
    在线时间: 12(小时)
    查看六个字的名字的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-06 13:19
    无数个是说可以用无数次
    wangyuh7400
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 1604 点
    下载积分: 4501 分
    在线时间: 142(小时)
    查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-06 13:28
    继电器由线圈和触点组成,触点又分成常开和常闭通常有2-5组左右。在PLC中辅助继电器线圈数量是有数量限制的,所以可以使用的继电器数量也有数量限制,但是每一个辅助继电器的可用触点是没有数量限制的,就好比普通的继电器有无数个触点,但是线圈只有一个。这句话的意思是在PLC中每一个辅助继电器都有无数的可用触点,不是说有无数个辅助继电器。
    真诚感谢!
    道理我知道,但在程序中怎样体现一个线圈的多个触点呢?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
