睡眠
台达伺服
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2018-01-25 11:07
台达伺服上电,电机就转停不下来只能关掉电源上电又转咋回事?求大神指点。
lifang
79 个
180 点
681 分
在线时间: 70(小时)
查看lifang的
发表于: 2018-01-25 18:37
参数复位后,再上电试试
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13781 分
在线时间: 345(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2018-01-25 19:26
它疯了,
gzcjx555
QQ 296686949
552 个
4760 点
2379 分
在线时间: 423(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2018-01-25 21:21
是不是速度模式,模拟量控制,在没有输入电压的时候,有偏执设置,然后就转了。
下载积分:+1(family111eee)
联系电话15071699246,QQ296686949
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2018-01-25 21:22
参数恢复出厂设置,还是送电就转。改成位置模式,送电转一下然后报警AL009
是速度模式,plc不上电,只给伺服控制器上电也转。
wangnaizhi
1313 个
2019 点
3151 分
在线时间: 1058(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-01-26 08:36
P2-08设置为10 然后重新上电 重新设置参数
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2018-01-26 08:37
接线检查一下,估计它大脑短路了。
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2018-01-26 09:24
不知道情况怎么样了
dh0010
130 个
1129 点
2897 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的
发表于: 2018-01-26 09:38
检查一下 U,V,W 接线顺序
zhaoxg
512 个
10679 点
10139 分
在线时间: 344(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-01-26 11:06
还会这样?第一次听说!台达的产品很是。。。
pengwang
110 个
216 点
1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2018-01-26 12:28
相序没错,也恢复出厂设置,参数也重新设置了没用
8307 个
10441 点
21245 分
在线时间: 3114(小时)
发表于: 2018-01-26 18:33
考虑换新的伺服驱动器吧!
台达伺服
