盘永全
发帖数量: 8 个
工控威望: 102 点
下载积分: 399 分
在线时间: 49(小时)
查看盘永全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-26 08:48
变频器报警母线电压?输入电网电压正常,频率升高,高速运行就报?和负载有关系
盘永全
发帖数量: 8 个
工控威望: 102 点
下载积分: 399 分
在线时间: 49(小时)
查看盘永全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-27 10:35
变频器报警母线欠压
fq-967
发帖数量: 167 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2312 分
在线时间: 631(小时)
查看fq-967的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-27 10:40
继电器没吸合?
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-27 11:31
可能原因:
1,变频器缺相,运行起来再测量输入电压,或输入桥损坏缺相。
2,变频器直流总线电容衰减。
3,直流总线电压检测电路故障。
shi1021
发帖数量: 76 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22752 分
在线时间: 144(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-27 18:42
电压检测电路异常引起的
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-27 18:56
应该是变频器有问题,用电流表测量负载电流
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-27 22:09
是不是变频器电容老化,带载测量直流电压是否过低
