t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
查看t190716516的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-28 09:18
总线控制!电机一个方向转!时间长就会报警29.1(计数器溢出保护)!
伺服需要修改那些参数能避免!
dingzyi
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 9498 分
在线时间: 467(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-28 21:16
回原点,发生错误用mc_reset复位错误
plc
t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
2楼  发表于: 2021-05-28 22:00
你这是处理!不是预防!
今天了解到:
P0.15改为2
P6.98改为8
忽略溢出伺服运算把把圈数一直限制在-256~256之间!
不会报警!
小情绪8
小情绪
发帖数量: 173 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 160 分
在线时间: 536(小时)
查看小情绪8的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-05-29 08:04
楼主是配用FP7的总线模块吗?
书香伴侣
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-29 10:23
是绝对值吗?如果是绝对值的话,需要修改一个参数哦
书香伴侣
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-29 10:30
将编码器分辨率改成10000,注意PLC设置那边也按照10000,不能用8388608
t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
6楼  发表于: 2021-05-30 14:29
引用第3楼小情绪8于2021-05-29 08:04发表的  :
楼主是配用FP7的总线模块吗?
欧姆龙、华中数控都有这问题!只要上位机不会自己处理,松下参数就要自己修改!
t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
7楼  发表于: 2021-05-30 14:32
引用第5楼书香伴侣于2021-05-29 10:30发表的  :
这是电机一圈的脉冲数,加入加入减速机,这样设置一个方向时间长了还是会报警吧!
书香伴侣
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-31 21:18
引用第7楼t190716516于2021-05-30 14:32发表的  :
不会报警的
t190716516
发帖数量: 241 个
工控威望: 302 点
下载积分: 12246 分
在线时间: 165(小时)
9楼  发表于: 2021-05-31 22:01
引用第8楼书香伴侣于2021-05-31 21:18发表的  :
不会报警的
你这份资料是什么资料!看着熟悉又陌生!!
有时间我测试一下!
书香伴侣
发帖数量: 251 个
工控威望: 435 点
下载积分: 414 分
在线时间: 169(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-06-03 22:05
引用第9楼t190716516于2021-05-31 22:01发表的  :
有时间我测试一下!
嘻嘻,我自己在使用过程中记录的一些问题
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1348 个
工控威望: 9682 点
下载积分: 98434 分
在线时间: 940(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-06-04 08:16
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
