有请变频器高手
gsb
安静一点,淡然一点,沉稳一点,随意一点。
117 个
233 点
30320 分
在线时间: 127(小时)
查看gsb的
发表于: 2018-01-05 13:44
]砖厂设备改造
两台5.5KW电机加变频器(需要同步工作)。想用1台变频器控制两台电机,启停非常频繁。
请问这个方法可行否,变频器设置上应该注意些什么。需要多大的变频器 ,谢谢!!!
[ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新编辑 ]
cjm1234
2277 个
17166 点
5641 分
在线时间: 3520(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-01-05 18:29
应该各控一个比较好
njshenxian
122 个
225 点
118551 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-01-05 20:25
要看工艺和机械,直觉告诉我可以。11kw就够了
w45062099
多做事,少说话!
340 个
450 点
1293 分
在线时间: 1049(小时)
查看w45062099的
发表于: 2018-01-05 21:36
如果两台电机所带的负载类型不一样或者说负载相差大的话,我建议你最好不要这样玩!
变频器电机测最好带电抗器!
每天只要小小一步都是在进步!
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-01-05 22:06
可以,选用15kW通用标准变频器。砖厂环境很差,电网也不太稳定,变频器也不太可能用什么好品牌,选15kW才靠谱。
准备选用18,5KW的,这样余量大点
下载积分:+5(yejinping123) 感谢分享!
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-01-06 08:32
同意一楼的说法,不赞成用一台变频器
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-01-06 08:54
4楼的建议比较好,还有就是启动非常频繁是 大概隔多久启动一次?
工作5S停20S。往复工作
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-01-06 09:33
一个变频器带一个马达外加一个同步器就ok了
谢谢 了解下同步器
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2018-01-06 09:58
用一个变频器带两个电机可不可行要看工艺要求,条件允许的情况下是可以的。
ericzr
55 个
253 点
904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的
发表于: 2018-01-06 12:55
学习学习
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2018-01-06 17:43
砖厂啊
15吧
2000
yiyi5138
387 个
565 点
2880 分
在线时间: 93(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2018-01-07 10:31
同意一楼的说法,不赞成用一台变频器
有请变频器高手
