lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-21 14:07
电气柜又要防腐,又要散热该怎么处理?
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-21 14:22
这些应该不是难题,防腐蚀的方法有很多,例如增加底座,防腐漆,不锈钢材料,散热就增加相应的通风孔,你把这些要求给到专门的控制柜制造厂,这些都能解决,我前几年用的控制柜都是按照客户要求去柜厂定做的,还有什么防护等级IP66,什么前后双开门,前后安装之类的。基本的上的提的要求都可以解决,只要你的控制系统设计合理,稳定就好了
路远求索
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-21 14:31
电气柜又要防腐,又要散热。
好似并不矛盾。
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-21 14:38
防腐是不影响散热的。
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-21 15:10
关键是要求工作在高温具有腐蚀气体的环境里该怎么办?
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6251 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-21 16:01
用不锈钢做柜子,散热装小风扇
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-21 17:29
引用第4楼namae于2017-12-21 15:10发表的  :
恶劣环境选择元器件很重要,还要做好相应的隔离
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-21 17:48
舍得用钱就好办,不锈钢柜,全密封,用空调散热。
在纺织厂看到变频器柜是这样散热的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-23 17:22
首先是电控柜本体喷涂层,或者楼上所述采用不锈钢柜,密封,柜内空气与柜外带腐蚀性的空气不能对流。
至于散热,可选那种利用“热导管+鳍片+风扇”的热交换器,它与外部的热交换是通过热导管来实现。一般装在电控柜门上。
刚看了下,TB上有卖呢!
参考http://m.tb.cn/h.z2zcow?sm=90cc93
此号注销3
此号注销
发帖数量: 193 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1112 分
在线时间: 120(小时)
查看此号注销3的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-23 18:56
不差钱的话,不锈钢全封闭电柜,电箱内部空调,条件好的话可以安装换热器
此号注销
yejinping123
发帖数量: 91 个
工控威望: 410 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 211(小时)
查看yejinping123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-23 19:05
搞个空调房什么都解决好了
ayangyzl
发帖数量: 69 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 253(小时)
查看ayangyzl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-27 08:43
密封柜体,加空调。
