生活
编码器超过计数值怎么办
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2017-09-15 22:17
三菱的编码器,AB相双计数,最高计数值是2的32方,假如我的编码器分辨率比较高,一圈是1000个脉冲。C251从0开始计数,一直到2的32次方,但是还是没有到达我想要的位置。程序里面如何处理啊?
hbqxcb
29 个
123 点
4426 分
在线时间: 65(小时)
查看hbqxcb的
发表于: 2017-09-16 07:03
用两个计数器串联啊!
lylisrd
35 个
134 点
1038 分
在线时间: 25(小时)
查看lylisrd的
发表于: 2017-09-16 16:10
增加比较指令,当C521到2的32次方之后,传送数据到另外一个计数器里面,然后再清零,从新计算。
刘渠安
学无止境,开启一扇窗,看到了一片陌生的天地
23 个
118 点
2281 分
在线时间: 97(小时)
查看刘渠安的
发表于: 2017-09-16 20:43
计算长度使用高分辨率的。计算角度的使用Z脉冲。
一统天下
kiwso
306 个
411 点
2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的
发表于: 2017-09-16 22:12
1、合理利用伺服里面有电子齿轮比。大部分应用是不会超过的!
2、编码器溢出的场合,结合z相也可以对应!
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-09-17 09:04
一般用累加来计算长度的,这样就不存在你说的问题了
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-09-17 09:12
看一个实例
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2017-09-17 09:23
一个扫描周期刷新一次的程序
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-09-17 09:47
两个计数器,一个记录圈数,一个记录位置。2^32近40亿,应该足够记录圈数了吧?AB相在过0时判断记录圈数的计数器是加是减。
miuyoung
6 个
94 点
522 分
在线时间: 3(小时)
查看miuyoung的
发表于: 2017-11-08 11:07
非常好!值得收藏
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-11-08 12:01
作死,一圈1000,2的32次方还不够用?有那么多吗,精度要求有那么高吗?通过扫描周期去计算高数,这有什么意思
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-11-08 13:54
你们太牛了,
工控人加油
编码器超过计数值怎么办
